PTC 2011 LivePlanet 带来的分析
2011-6-14 13:33| 查看: 47591| 评论: 0|原作者: 咋不乐|来自: 它山的石头
摘要: PTC 2011年的LivePlanet于6月13号在美国las vegas举行。播客它山的石头作者“咋不乐”从业内媒体和社交媒体上的消息来分析这次PTC的大会和Creo系统。以下文字是开思网根据 它山的石头 的音频整理,并得到原作者的授权 ...
再下来是Creo Schematics ,这个Applications主要是用来画2D的电器原理图,比如说在这面里,有一些绕线,管路管道这一块的。
再接下这两款Apps,一款叫做Creo View MCAD ,一款叫做Creo View ECAD ,顾名思义,一款是专门用来看和MCAD做一些标签,就是针对MCAD这一块,就是是机械类的CAD,另一款,是针对电器,或电子的CAD的一个图,就是叫可视化的两个Applications。
最后两款,一款叫做Creo Sketch ,一款叫做Creo Layout,但是 Creo Sketch要到7月分才能发布,Creo Layout要到11月份才能发布。
那Creo Sketch这么一个Apps主要是来做2D概念设计,Creo Layout主要是做2D概念的总布局图,由总工做2维总布局图规划,Top-down design再到后面具体详细设计这一块,那Creo Layout要11月份才能上市。
刚才是把9个Apps简单介绍一下,接下来,根据Solidmack相应的一些Applications做了一些产述,比如说这个环节里面它讲到从Proe/E到Creo Parametric,众所周知Proe/E在参数建模这一块做得还是蛮成功的,首先,它是第一家推这个基于参数基于特征的工程软件,但是到现在Creo Parametric,它当然是说有继承以前的野火的那样一些功能,但是这里面,基于 Creo平台,所以里面的功能做了一些删减。
比如, Creo Parametric它已经变成了一个纯粹的参数建模的工具,因为现在PTC的产品理念,是把这个以前大全的基本包这么一个概念,把它改变为根据角色来分配Applications,我相信现在传统的工程软件打包方式,它的核心内容是这个建模的一部分,在建模的基础上添加一些模块或插件。
所以说现在的 Creo Parametric更加纯粹的建模,但是它以参数建模为主,同时加入了直接建模和自由建模的一些功能,因为在 Creo平台里面,它是做为一个核心的Apps,这里面有3个新加的功能,一个是 Flexible Modeling Extension 用是中文说是,弹性柔性建模扩展功能,一个是Legacy Migration Extension ,中文意思就是以前的历史数据迁移的一个扩展功能,第三个是Creo Freestyle ,自由造型的功能,这三个功能是架接在Creo Parametric里面的。
GMT+8, 2024-5-30 06:26 , Processed in 0.011808 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
