PTC 2011 LivePlanet 带来的分析
2011-6-14 13:33| 查看: 47592| 评论: 0|原作者: 咋不乐|来自: 它山的石头
摘要: PTC 2011年的LivePlanet于6月13号在美国las vegas举行。播客它山的石头作者“咋不乐”从业内媒体和社交媒体上的消息来分析这次PTC的大会和Creo系统。以下文字是开思网根据 它山的石头 的音频整理,并得到原作者的授权 ...
Creo1.0的名单包括:
但是到今天正式发布为止,我们看到的已经有9个Applications已经在上线,第一个它名称是Creo Parametric,注意下,这个名称已经改变了,之前大家可能还会听到Creo Elements/Pro,因为这是过渡的名称,所以这次正式的名称更名为Creo平台下面,Creo Parametric。
根据它的意思看来呢,就是基于历史的建模的一个工具,其实Creo Parametric里面还是带有一些自由形状,自由曲面的这么一个建模的功能,待会我们可能会详细介绍一下。
接下来是一个Creo Direct ,Creo Direct从这个名称上可以体现这个是直接建模,更加专业的说法,这是一个非历史或者是无历的这么一个直接建模的一个工具,就是说它不再像以前那些基于特征的。
因为它这个操作方式,通俗来说讲,像捏泥巴一样,所建技术来操作这个集合体,对直接建模这一块,大家应该有所同在Siemens的NX,或者是SolidEdge里面的同步建模技术,用过同步建模技术的,应该会对直接建模有所了解。
第三个Apps,是Creo Simulate ,也就是专门来用做仿真的.目前只有这个勒和一般的结构的一些分析。
接下来就是Creo Illustrate ,这一个工具主要是用来帮助非CAD人员如何跟这个3D图形如何做一个沟通,这个一个工具,比如,你在做Market一个展示的时候,这个里面要配合一些说明等等,因为产品还没见到,我个人的猜想,首先是说 ,3D产品和非CAD用户用这个3D产品做一些市场的推广,比如说还有一些文档等等的处理,怎么样把这些图文起来用,怎么样展示这个图。
GMT+8, 2024-5-30 12:11 , Processed in 0.012761 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
