PTC 推出 Creo 2.0 未来将支持云计算
2012-4-16 12:14| 查看: 38480| 评论: 1|来自: 至顶网
摘要: PTC公司4月9日正式发布了新一代的CAD产品——Creo 2.0。和Creo1.0平台相比,Creo 2.0强化了490项功能,增加Options Modeler应用提升了用户从二维概念设计到三维详细设计的转化效率。PTC Creo产品开发部门副总裁Micha ...
PTC公司4月9日正式发布了新一代的CAD产品——Creo 2.0。和Creo1.0平台相比,Creo 2.0强化了490项功能,增加Option Modeler变身十大应用,提升了用户从二维概念设计到三维详细设计的转化效率。
图注:Creo 2.0平台的10大应用和Creo1.0相比增加了Options Modeler。
Creo未来研发将考虑云版本
PTC Creo产品开发部门副总裁Michael M. Campbell此前在北京举办的“PTC中国技术大会”上向ZDNet记者透露,Creo2.0目前还没有基于云计算的版本,因为从CAD的角度来说,大数据量的3D图像文件无论在私有云和共有云上对网络的要求很高。但PTC内部在2011年的客户调研显示,很多Creo客户确实有希望在私有云的环境下运行Creo。比如在设计飞机时,并不是每个研发工作者都想看到全部的飞机架构,他们只想访问其中的一部分,通过云的方式满足这种需求很方便。在未来Creo 3.0平台发布时,我们肯定会多考虑云计算的应用。
“云计算目前非常流行,PTC另一大主打产品Windchill的协同研发架构和云的共享理念本身是一致的,将Windchill放到云上很容易实现。”
2012是Creo应用年  中国用户更热情更高
Michael  Campbell还表示,PTC在2011年六月正式发布Creo 1.0版本时,原本以为很多用户会去网站上下载和试用,但实际数量并没有预期的多,因为有不少客户认为Creo相比原来的Pro/E变化不大,不过和全球其他地区的客户相比,中国客户更愿意尝试更新的技术。“我与一个中国客户见面时,他们已经部署了520套Creo 1.0。还有很多中国客户表示会在9个月之内开始部署Creo 2.0,我相信今年将是Creo的应用年。”据PTC中国区高级副总裁刘同龙透露,2011年PTC的软件授权收入比2010年增长了40%。
CAD软件已经应用了几十年,三维软件也已经出现了二十多年,技术与市场逐渐趋于成熟。但是制造企业在CAD应用方面仍然面临易用性、互操作性、数据转换、装配模型如何满足复杂的客户配置需求等挑战。PTC为解决这些挑战,在2011年6月正式推出了Creo1.0平台以取代原有20年历史的著名品牌Pro/E。Creo在拉丁语中是创新的含义。
Creo2.0提升用户体验
Michael  Campbell表示,Creo2.0的众多新功能提升了用户体验和设计生产力,并简化了工作流程。
据悉,Creo2.0的动态剖面功能可以在模型树上显示与操作,也可以排除不想剖的零件;钣金草绘功能可以在钣金里做成型可以使用草绘,再也不用创建一个另外的零件;钣金求交功能可以在钣金的壁与壁之间连接求交,有点象曲面合并的功能。在NC加工中新增加了很多新刀路,高速加工的效果也有改进。新增的Options Modeler可以在不启动Creo参数的情况下对一个零件进行增加、删除或替换;有限元分析中的非线性分析增强了很多,可以在接触分析中加大变形,或是加大变形加塑性变性,或是加大变形加超弹性;热分析中也多了非线性分析;新的测量工具还可以测所有的距离、长度、面积和周长。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2024-6-12 01:14 , Processed in 0.014716 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
