CREO使用后的感受
2011-6-9 11:24| 查看: 46911| 评论: 4|原作者: yanghuihai,350ml|来自: 开思网
摘要: 用过U010版本的,个人感觉新增的功能太少,还有直觉建模没有传说中的厉害,并且删除了以前很多的功能,还有参数建模与直觉式建模不能在一个窗口一键切换,需要保存后单独打开,还有去年10月份发布会上说CREO可以读取 ...
作者:yanghuihai
用过U010版本的,个人感觉新增的功能太少,还有直觉建模没有传说中的厉害,并且删除了以前很多的功能,还有参数建模与直觉式建模不能在一个窗口一键切换,需要保存后单独打开,还有去年10月份发布会上说CREO可以读取任何CAD的文件且不用修补,用过才发现PTC太忽悠人了, 。还有拾取功能太落后,虽然在Creo Direct里可以实现框选,但是在Creo Parametric里无法实现框选(虽然窗口有一个框选选项但拾取效果不尽人意,并且只能在组件模式上才能用),也许直觉建模和参数建模两者合并只是PTC销售的口号,根本没有实际用处,至少现在是这样 ,PTC在10年10月份夸下海口说Creo具备互操作性、开放、易用三大特点,还说解决机械CAD 领域中未解决的重大问题,我用了将近半个月没有发现新版的在互操作性、开放、易用三大特点有什么突破,可能这些只能成为传说而不能成为现实,用过新版的CREO用户也提一提顶一顶,要让PTC公司知道只放豪言壮语而不付诸实际行动的做法会重创PTC的忠诚用户,使用户对它失望至极!
作者:350ml
我也说几个
1. 选取多个几何时还要按ctrl , 真是没效率....(因改成取消选取按Shift就好)
2. 转档太烂(不过转档好像还蛮快的),破面&碎面太多....做模具的很辛苦
3. 动态截面不知有没有放到Creo Parametric 里,如果只能在Creo View使用,那就好笑了
4. 拉伸增加拔模有改进,可还是30度以内.....why
5. 好像没有几何边线延指定向量拉伸功能...做模具应该都会用到吧?
6. 精度系统没拿掉,留着他有什么好处吗?
7. 希望有UG的去参功能(不是指直接建模),因为有时档案大,客户设变频繁,参数真的没那么重要...做模具的应该有此困扰吧?
8. 希望拔模分析能简单点,根sw一样,分析后光标指到哪都能都能动态显示该区的离型角,因为PROE的颜色我都看得很辛苦...做模具的应该有此困扰吧?
9. 希望有像UG或CIM的以分型方向做公母模面分类的功能,再加上依颜色选取几何就好了
10. 如果能像SW有删除面的功能和很多3D CAD都有的面分割/投影分割功能,在CERO里好像也没有?
11. 分模线还要切换模块才能用,很繁琐...希望能改进
12. 能否增加点对点复制/移动
以上是做模具的一些感受...同行的兄弟帮忙补充
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2024-5-15 01:03 , Processed in 0.011586 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
