iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
Creo 中的增材制造 - 您的所见即打印结果。从最初的概念一直到打印皆可在Creo中实现
2018-8-8 10:53| 查看: 12489| 评论: 0|原作者: 3D新鲜事|来自: PTC
摘要: 利用 Creo,您可以设计、优化、验证和打印检查只能通过增材制造生成的高度复杂的几何。 主要优点 晶格创建 创建以参数化方式控制的均匀或可变的晶格结构。当您将此功能与仿真相结合时,可以优化晶格结构以同 ...
主要优点
晶格创建
创建以参数化方式控制的均匀或可变的晶格结构。当您将此功能与仿真相结合时,可以优化晶格结构以同时解决多个设计要求。由于这是真正的参数化几何,您的晶格结构将会是具有准确的质量属性且带有全部细节的零件。
轻松创建复杂可变的晶格结构。
互联打印机支持
无论您是要使用聚合物还是金属进行打印,Creo 都能满足您的需求。
对于聚合物打印,直接连接到 Stratasys、3D Systems 和支持 Materialise 的打印机,即可了解构建时间、材料使用情况和材料 / 颜色分配情况。您也可以通过 Creo 直接打印到这些打印机。
对于金属打印,直接连接到支持 Materialise 的打印机,即可生成和自定义金属打印所需的支撑结构。
Creo 的优点
Creo 是 3D CAD 解决方案,可加快产品创新、重复使用最佳设计并用实际情况代替假设,从而帮助您更快构建更好的产品。Creo 涵盖从产品设计的最初阶段到智能互联产品的整个过程。添加了增强现实,使每个人都能可视化您的设计。在快速变化的工业 IoT 时代,没有任何一家公司能像 PTC 一样让您快速有效地获得巨大价值。
下载完整介绍内容:
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2024-5-14 18:15 , Processed in 0.017752 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
