iCAx开思网 首页 PTC在线社区
订阅
PTC在线社区
PTC Creo 7.0 开启产品设计新未来 - 最新版本线上产品发布会免费报名!
Creo 7.0如何使用前沿技术从容应对制造业面临的挑战,内容包含基于人工智能AI的创成式设计技术,基于并行计算的实时仿真技术,提供一站式3D打印设计方案的增材制造技术,全新引入的多体设计技术,以及其他研发增效技 ...
分类:    2020-5-21 17:18
PTC Creo 7.0 重要增强新功能介绍
Creo 是 3D CAD 解决方案,可加快产品创新、重复使用最佳设计并用实际情况代替假设,从而帮助您更快构建更好的产品。Creo 涵盖从产品设计 的最初阶段到智能互联产品的整个过程。在所有 Creo 中借助基于云的增强现实 ...
分类:    2020-5-21 14:57
PTC发布最新版本Creo 7.0,带来更为强大的创成式设计和仿真设计功能
PTC现已推出Creo 7.0,这是新一代Creo® 3D计算机辅助设计(CAD)软件的最新版本。软件的新功能赋予设计人员人工智能(AI)的强大力量,使仿真无缝地接入到日常工作中。 Royal Enfield产品开发部计算机辅助 ...
分类:    2020-5-20 16:26
PTC携手ANSYS为设计工程师推出新实时仿真产品Creo Simulation Live
借助Creo Simulation Live,设计工程师可以在设计环境中直接进行实时仿真,从而简化开发,降低成本,实现更快的迭代 PTC发布了Creo Simulation Live解决方案,这款新产品结合了PTC和ANSYS在设计及仿真方面一流的 ...
分类:    2019-4-25 15:05
【免费下载】PTC Creo 6.0 最新版本CAD软件
即刻开启PTC Creo Parametric完整功能的三十天试用使用增强现实在现实世界中与世界各地的相关方大规模共享设计。体验精准强大的参数建模和灵活易用的直接建模的完美结合,利用分部建模功能简便高效地设计自由造型及 ...
分类:    2019-4-22 22:50
仿真如何在产品开发早期实现最优产品设计,免费下载Creo Simulation Live仿真软件
许多产品设计师都会面临的一个问题是:“在产品开发周期中,我应该何时开始使用仿真?”答案很简单。只要你有了一个最初的概念,就可以开始仿真了。在开发周期中越早使用仿真,您可以越早地确定最佳的概念和设计 ...
分类:    2019-4-22 22:31
2019 PTC Creo 6.0 发布全国巡展,诚邀您报名参加!
设计,本应如此!Creo 6.0 现已推出,它配备全新功能,必能激发设计工程的灵感!在 Creo 6.0 的帮助下,您可以实现前所未有的效率。我们改进了产品,增加了新功能,使它可以帮助您设计面向未来的产品。此外,在本次 ...
分类:    2019-4-18 23:55
PTC Creo Parametric 5.0 重要增强功能【免费下载】
Creo 5.0 可利用针对快速变化的产品设计和制造世界的关键生产力增强功能来简化您的工作。在您做好准备后,Creo 会在增材制造、模具加工、拓扑优化、计算流体动力学和多 CAD 协作方面提供全新功能和扩展功能。设计本 ...
分类:    2018-8-28 10:50
《物联网设计》信息图 - 如何为IoT时代制定产品开发策略
如何为 IoT 时代制定产品开发策略 物联网时代已经到来。您是否已经开始考虑将您的产品变为智能互联设备?您可以肯定您的竞争对手正在这样做。 在这个简短的信息图中,我们利用顶级分析师提供的数据和建议为您 ...
分类:    2018-8-26 16:36
《选择智能互联产品设计解决方案时要考虑的重要事项》免费电子书下载
如何为 IoT 时代制定产品开发策略 随着智能互联产品的推出,每家公司都有机会以前所未有的方式扩展业务。但前提是他们需要仔细考虑产品设计。在投入之前,先想一想: 将传感器引入设计中的最佳策略是什么?你 ...
分类:    2018-8-24 16:40
GMT+8, 2024-5-30 00:35 , Processed in 0.019681 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
